主题:【分享】安捷伦-用溶剂清洗色谱柱
浏览0 回复12 电梯直达
有雨的夜
柱子每年一换,没有做过以下的柱子清洗工作,看了大家的讨论,翻看了安捷伦的手册,找到了这一页,和有位网友的顶空瓶加压类似,为了显示A的高大上,设备必须跟上。
1. 毛细管GC色谱柱必须具有键合和交联的固定相,才能用溶剂冲洗
2.清洗前,拆下柱子,并且进样口端截0.5m
3.冲洗方向:由检测器端 到 进样口端
4.注意冲洗时,流速(压力)的控制
5.冲洗结束时,载气冲柱子
6.接上检测器,低温开始慢速老化
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:发帖分享。
heiyecaihong
有雨的夜
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
一般很少冲洗,都是割柱子,换掉
我们也是一样的,只是这个话题挺有意思的,看见书上有这么写着,就拿来分享了
一般到了这个地步,为了检测的准确性,也就换柱子了
heiyecaihong
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
自己知道有洗这么一回事就可以,很少操作,到时测得不准上面又责怪下来
yxwang1990
tang566
安平
风风
洗过,不过不需要买他的这个配件,自己用顶空瓶 注射器装配一个就可以了。对于旧柱子,清洗以后的色谱峰形有较明显改善,但是维持时间不长,柱效下降很快,所以后来不洗了。柱子用到这份上,基本上该换新了,用不着再苟延残喘了。。。
有雨的夜
对的,有时候省钱不见得有功劳,出了事情更是担责,不过知识总是越多越好
有雨的夜
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
经常换柱子的路过。。。
土豪飘过了
有雨的夜
原文由 tang566(tang566) 发表:
一般不这样操作,除非柱子比较脏。
一般不行了,就换了,看到有人谈论洗柱子的事情,就顺便学习一下,增长见闻吧
