主题:【求助】调谐不过,氮气的含量在17%左右,怎么办
浏览0 回复16 电梯直达
qiuxingwei
仪器关机后,又重新开机,气体等都没有动过,但是调谐出来,氮气的含量在17%左右,其他水和氧气都很低,应该怎么办?
symmacros
应该是氧捕集阱里有氮,打开GC入口,放一会气,或用大分流比一段时间,看看怎么样。
jakecoo
让仪器正常运转多3或四个小时,再则请检查柱子的端口是否扭紧,你关机再开机,端口会松动的!
AK-47(冲)
sjbsjbsjb
kila
接口升温了吗?
从高温降到几十度,接口可能会松动。即使感觉拧紧了,也不一定就真的密封了。
与我常在
gymts
关一段时间机后管线内有时候会集有氮气,让仪器多运行下应该不会有问题的。
瓜瓜
同意二楼的,只是氮气高的话就不是泄露了。把载气管连GC的那端卸了放一会气就好。
hindsight
工程师说,氮气40%都可以正常使用。应该是补集肼的问题,把补集肼的出口端拧松,吹个十分钟,上次我就是这么搞的。当时我的氮气是600%还多
pengzw_007
检查每个接口有无松动,如果还是不能解决问题的话,估计是捕集阱里面的,加大流量,放一会再看看。
