主题:【原创】苯并b,j,k荧蒽的MIC图
浏览0 回复28 电梯直达
蓝是那么的天
这个是使用DB-EUPAH 20m×0.18mm×0.14um色谱柱测试的PAH18种混标中苯并荧蒽,苯并[j]荧蒽,苯并[k]荧蒽的MIC图,出峰顺序是b,k,j。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:节日奖
千层峰
荆棘鸟之歌
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
PAH专用柱效果真好,就是有点小贵。
还好吧,报价是6K+,比DB-5ms的贵大概一半多。
荆棘鸟之歌
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
PAH专用柱效果真好,就是有点小贵。
不便宜,还是用DB-5MS,反正那几种基本很少检出
canran
tA
Benzo(b)fluranthene19.03323799Target25213364ppb
Benzo(k)fluranthene19.08425580Target25213484ppb
响应还是蛮好的~~~
canran
??怎么时间和面积往前移了?面积2万多。这是200ppb的,还是挺好的。用的DB-5MS的柱子,15米的。
canran
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
PAH专用柱效果真好,就是有点小贵。
我上面的谱图就是用昨天给你的那个方法参数,你做的怎么样了?
荆棘鸟之歌
原文由 canran(v2703049) 发表:
tA
响应还是蛮好的~~~
Benzo(j)fluranthene 呢?是19.5多分钟的吗?好像不是吧,Benzo(k)fluranthene和Benzo(b)fluranthene是勉强可以分开的
蓝是那么的天
tA
响应还是蛮好的~~~
19-19.2min只分出来了2个峰,是16种混液还是18种混标?
canran
tA
响应还是蛮好的~~~
我当时在另一个帖子里面回复过你,用的是16种混标,然后e芘和j荧蒽是单独跑的混标
