主题:【求助】DSC开始时噪音峰问题
浏览0 回复15 电梯直达
pinglu
各位大神,我们现在使用的TA的DSC在40度前总是有很多的噪音峰,求各位大神给看一下是什么原因啊?怎么解决?
在此先谢过各位了。
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
pinglu
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
Tzero出问题了?
校正可以吗? 能不能说说具体什么原因啊?
pinglu
Tzero出问题了?
重新较正就可以吗?能具体说一下吗?
KK-yiqi
原文由 pinglu(v2768602) 发表:
Tzero出问题了?
重新较正就可以吗?能具体说一下吗?
这么有规律的周期性震荡,如果不是启动时伴随其他仪器或附件的启动干扰,我怀疑是仪器本身状态,是不是处理数据已经不合适,尤其在启动段这种大波动情况下。不过由于我们用的不是这种DSC,各位遇到过这种情况的板油可以帮忙解答一下。感觉这种情况在出峰时应该也会有。
先检查确认仪器的温控没有问题,然后如果校正比较容易的话,不妨做一下。
楼主也不妨电话咨询一下TA的维修工程师,让他知道下先排除一下。
tutm
这种情况没见过,也许是仪器的哪个参数设置有问题,比如设置了MDSC或温控的PID动过了。
TA控制软件的设置里有一个回复到仪器出厂初始状态的操作,好像在Tool下,具体忘了。不行就找下这个功能,将仪器中的电脑恢复一下。注意,这不是重启仪器。
pinglu
Tzero出问题了?
重新较正就可以吗?能具体说一下吗?
谢谢你的建议,我已经咨询工程师了,另我先做一下Tzero校正,看看能否变好
pinglu
做了一次基线校正,一次Tzero校正结果现在波动更严重了,波动范围已经到100度了。请各位大神指点啊
抓狂中啊!
longchina
环境温度是多少? 还有就是tutm说的, 温控的PID参数, 周期性的震动可能是仪器在匹配合适 的PID参数,参数刚开始不合适的时候就会出现波动。
原文由 tutm(tutm) 发表:
longchina
问问厂家PID参数是多少? 试试看
抓狂中啊!
pinglu
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢建议啊!可是我没找到回复出厂设置在哪里,我再去找找PID设置在哪里吧!
