请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 理论热点(v2774518) 发表:是不是可以这样理解,假如标准溶液浓度为1,5,10,以此三点做标准曲线,然后再配置一个高浓度的,例如100,再此曲线上读一下,如果相差不超过15%,就可以理解为100在线性范围
原文由 原天(jianquan69) 发表:那一段注明要做线性评估这一项呢?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们一般都是配制一组1,2,5,8,10mg/L的标液测试线性,r2大于0.995就认为这组曲线在线性范围内,并且平时使用的也是这样的曲线。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:是不是可以这样理解,假如标准溶液浓度为1,5,10,以此三点做标准曲线,然后再配置一个高浓度的,例如100,再此曲线上读一下,如果相差不超过15%,就可以理解为100在线性范围一步步来,不要一下搞100的,差太多了。如果用1,5,10三点做曲线,先配个15的试试。15%差别已经很大了。以前所在公司要求少于10%。
原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 原天(jianquan69) 发表:那一段注明要做线性评估这一项呢?具体哪个标准不清楚,技术主管让做的,说是明年要复评审用
