前段时间我做了一系列的
气质,对热解煤进行分析。由于没有标样而且要求的产物多就采用了全扫描,再加上本人对这块是新手不会人工分析,都是采用nist库搜的,然后制成了word的结果。处理结果时,我将每个峰对应的最高匹配率的那种物质认为是这种物质,然后对各种物质采用峰面积归一法,得到了各种物质的相对含量。我把最后的结果给老板汇报时,被他狠狠的批了一顿。原因可能是一是没有人工分析,有很大的误差,可能是柱子流失的物质,第二,可能是
气质联用不能定量分析,我弄的相对含量本身就是错的。我还要改进数据,不知道怎么下手,请各位帮我分析一下原因,以及怎么改进我的数据分析,谢谢了。
