主题:【求助】制备或半制备液相能加添加剂么?
浏览0 回复16 电梯直达
april110016
使用制备或半制备液相时,流动相除了用甲醇,水以外,还能像分析液相那样往里面添加些添加剂么?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
阿三
april110016
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
加过醋酸和磷酸
天啊,磷酸是非挥发性酸,进去不就出不来了么?
shuanhuoguo
头像更新中,请稍候…
加过醋酸和磷酸
加磷酸要慎重啊,呵呵
头像更新中,请稍候…
原文由 april110016(april110016) 发表:
加过醋酸和磷酸
主要还是对柱子有损害,所以一般不用
如果实在要用,最后可以除盐的
头像更新中,请稍候…
原文由 shuanhuoguo(shuanhuoguo) 发表:
加挥发性的添加剂,如TFA
这个酸,其实很好用,加一滴两滴,酸性就够了
另外,不用考虑这会污染,因为他是挥发性的
阿三
加过醋酸和磷酸
恩 是的 最后还要除去 很麻烦的
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
加过醋酸和磷酸
主要还是对柱子有损害,所以一般不用
如果实在要用,最后可以除盐的
最后再过一遍柱子除盐
头像更新中,请稍候…
最后再过一遍柱子除盐
除盐理论上是不伤柱子,不过以前有人除盐,柱子都黑了,呵呵
当然,可能是有其他的杂质吧
天涯就是天地
