主题:【求助】关于采购超声波萃取器
浏览0 回复15 电梯直达
xyq_lg2005
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
实验室现打算参考EPA3550C开发超声波萃取前处理,标准上对超声波装置有这样的要求:
“6.2 Ultrasonic preparation -- A horn-type device equipped with a titanium tip, or a
device that will give appropriate performance, must be used.
6.2.1 Ultrasonic disrupter -- The disrupter must have a minimum power wattage
of 300 watts, with pulsing capability. A device designed to reduce the cavitation sound is
recommended. Follow the manufacturers instructions for preparing the disrupter for
extraction of samples with low and medium/high concentrations.
6.2.2 Use a 3/4-inch horn for the low concentration method procedure and a
1/8-inch tapered microtip attached to a 1/2-inch horn for the medium/high concentration
method procedure.
中文参考:
6.2超声波装置--一个有钛质尖端的角形装置,或是能提供同等性能的其它设备.
6.2.1超声波碎裂器-碎裂器功率至少为300w,且具有脉冲的能力.建议使用一个降低空穴声音的设备.在设定碎裂器提取低、中/高浓度的样品时,遵照仪器制造商的指导.
6.2.2对于低浓度方法,使用3/4英寸的角.在中/高浓度方法中,将一个1/8英寸的锥形微尖端接到1/2英寸的角上使用.
由于没有做过超声萃取,不知有经验的前辈所在的实验室都如何采购超声萃取的装置?有相应的厂家和型号推荐就更加万分感谢了!
该帖子作者被版主 zsq3262积分, 2经验,加分理由:楼主有点急,帖子虽结了,但希望各专家能鼎力相助
小鬼当家
xusonxi
xusonxi
该标准我们公司做过,几年前就做过,当时有好几个省的各个环境监测中心站都买过我们的超声波处理器,用于萃取土壤中的有机物。具体型号您可以来电联系我!我是专业超声波厂商上海生析超声,找徐家发!
lisajiang
houjjun
依风1986
超声波一套进口的与国产的价格区别很大,进口的BRASON5500(必能信)做有机8P价格估计至少20000万,国产的只有10000左右,最主要你们需要什么样的技术指标,与你们前处理样品有关系,温度,超声波的功率等等核心要素!
zsq326
sunny6702
pechina
zhuyanxia1999
6.2超声波配置--这个配置需要有钛合金尖端的破碎探头或者能提供同等用途的装置
6.2.1超声波破碎仪--破碎的功率不少与300瓦,且具有脉冲功能,推荐使用一个科降低由于空穴作用而引起的噪音装置,萃取低、中/高不同浓度的样品前请参照制造商的指导说明
method procedure.
6.2.2对于低浓度样品萃取,使用3/4英寸的探头,对于中/高浓度样品萃取时,使用一个连接在1/2英寸探头上的1/8英寸的微锥型探头。
对于以上的翻译,给与LZ一个参考,从这个标准上的说明来看,应该是一个超声波破碎萃取的装置,而不是超声波清洗萃取的装置。
想买性价比高一点的还是推荐买进口的(美国Branson),如果要求不高,资金压力很大,也可以考虑买国产机。
希望对你有帮助。。。
