主题:【求助】实验室纯水的电导率超过5微西门子/厘米了,咋办
浏览0 回复11 电梯直达
eayu000
清洗PP  PA柱已不起效果,前2天更换了PP PA柱,3天后再测结果还是6点多,怎么办
xing-xing
是不是没有找到问题的关键
用排除法...如柱子没问题
是不是水源有问题
eayu000
原文由 xinghaihai(xingzhenhai) 发表:
是不是没有找到问题的关键
用排除法...如柱子没问题
是不是水源有问题
排除法
RO膜,才换半年,纯水柱里面的也才不到半年,时间都比较短啊,还有什么有问题的地方?
纯水仪不就是用来消除水源杂质问题的嘛?水源有再大的问题对仪器来说应该不是问题了啊
chemistryren
eayu000
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
更换滤芯或滤网.一般要求小于2微西/厘米.
我也是首先想到的这个,换了新的,就是PA 和PP柱,不过没效果啊
努力就好
原文由 eayu000(eayu000) 发表:
是不是没有找到问题的关键
用排除法...如柱子没问题
是不是水源有问题
排除法
纯水仪是消除水源中杂质的,但是每一个纯水器都有进水水质要求,如果水质过硬,肯定会影响!
1.查下一进水水源的水质是否发生变化
2.使用电导率仪查看水质(是否机器原配电导率仪出现问题)
eayu000
原文由 ayy_099(ayy_099) 发表:
是不是没有找到问题的关键
用排除法...如柱子没问题
是不是水源有问题
排除法
1.查下一进水水源的水质是否发生变化
哦 忘记补充超纯水的了 新柱换了后,电导率基本没变化,超纯水电导率在0.2左右,纯水的在7左右,都是按25度下算的.
水质一直用的是自来水,1个月前全分析了下,除了含泥沙较多,其他的都能满足饮用水的标准
努力就好
是不是没有找到问题的关键
用排除法...如柱子没问题
是不是水源有问题
排除法
1.查下一进水水源的水质是否发生变化
厂家维修吧  没有在现场,也说不清是哪儿的原因!
努力就好
是不是没有找到问题的关键
用排除法...如柱子没问题
是不是水源有问题
排除法
1.查下一进水水源的水质是否发生变化
水质一直用的是自来水,1个月前全分析了下,除了含泥沙较多,其他的都能满足饮用水的标准[/quot
厂家维修吧,没有在现场,也说不清数哪儿的问题!
eayu000
是不是没有找到问题的关键
用排除法...如柱子没问题
是不是水源有问题
排除法
1.查下一进水水源的水质是否发生变化
谢谢啦  正在联系经销商
