2.6.1 栀子对小鼠软组织损伤模型的实验治疗:小鼠由特制的软组织打击器制成模型,然后分别涂药,每日1次,连续4次,5天后处死,按外表观察,分5组评分,同时进行组织切片观察,分4级评分。栀子中G2、G3、G4对小鼠软组织损伤无治疗作用,G5和G6具较好的治疗作用。经4次敷药,从外表观察已基本治愈,无出血、瘀血灶。组织学观察,只见轻度肌纤维肿胀及少量点状出血灶,而外伤止痛膏对软组织损伤无明显治疗作用。 G5、G6对家兔软组织损伤的实验治疗方法与1类似。实验表明,G5、G6对家兔软组织损伤同样有明显的治疗效果,敷药1小时后,家兔恢复正常活动,出血、瘀血灶明显好转。敷药4天后,外表已无明显的出血和瘀血灶。5天后处死动物组织学观察,见肌纤维轻度肿胀,部分组织内有点状出血和瘀血灶。实验进一步证明外伤止痛膏对出血和瘀血性组织损伤无明显效果[43]。
2.6.2 栀子的抗炎及小鼠急性耳肿胀的作用:栀子G1、G5、G6对二甲苯致小鼠耳壳肿胀均有明显作用,抑制率分别达42.1%、62.4%、69.0%。与氢化可的松软膏相比较无显著差异(P>0.05)。栀子G5、G6对甲醛致大鼠亚急性足跖肿胀的作用:栀子G5、G6部分对甲醛致大鼠亚急性足跖肿胀具有明显的抑制作用,涂药后24小时,G5、G6对足跖肿胀的抑制率分别达28.7%、46.3%,涂药后48小时更为明显,达47.4%、53.5%。C-A对小鼠急性耳肿胀的作用:栀子C-A对二甲苯致小鼠耳肿胀以及巴豆油致小鼠耳肿胀均有明显的作用(P<0.01),抑制率分别达65.0%、77.3%。栀子甙(A)对幼鼠器官重量的影响:腹腔注射200mg/kg的栀子甙(A)对幼鼠免疫器官无影响,同时对WBC计数也无影响,而氢化可的松对胸腺、脾脏均有萎缩作用[44]。
2.7. 对诱变剂诱变活性的影响 研究栀子为代表的含瓣花植物及其培养细胞产生的环烯醚萜甙及衍生物对TPA 而致的Raji细胞的Epstein-Barr病毒早期抗原的抑制活性[45]。发现栀子及类缘物果实中含有的京尼平甙水解产物京尼平是迄今为止所研究的环烯醚萜甙中抑制诱变剂诱变活性最强的物质。京尼平甙及京尼平共存时,显示相乘作用。京尼平在4-硝喹啉N -氧化物、促进剂8%甘油的小鼠肺二阶段的致癌实验中,显示抑制作用[46]。
2.8. 对免疫反应的作用 贝切特氏综合征是一种慢性周期性发作的疾病,以虹膜炎、关节痛、口腔及生殖器溃疡为主要特征,它与细包免疫系统的机能失常有关[47]。当归、栀子复方对贝切特氏综合征所表现的口腔粘膜病变和外生殖器溃疡有效,且抑制I型过敏性反应并对细胞免疫有抑制作用。考察当归、栀子复方对小鼠的移植物宿主反应的作用,小鼠以10~20mg/kg剂量灌服当归、栀子复方8d即对宿主反应产生明显抑制作用,甚至比10mg/kg氢化泼尼松产生的抑制作用更强[48]。
2.9. 对中枢神经系统的作用 小鼠腹腔注射栀子醇提取物(栀子果实粉碎后以乙醇渗漉,渗漉液在50℃减压浓缩去醇,制成300%浓缩液)5.69g/kg,能减少小鼠自发活动(踏板法),与对照组相比较P<0.01,且与环己比妥钠(静脉注射,50mg/kg)有协同作用,能延长睡眠时间近12倍。但如用药组小鼠灌胃35g/kg栀子醇渗漉液,然后分别在1、2、3小时,静脉注射环己烯巴比妥钠50mg/kg,记录翻正反射消失时间,结果只有于2小时给药的栀子组能显著延长环己烯巴比妥钠睡眠时间(P<0.05)。但栀子对苯丙胺诱发活动无对抗作用。小鼠腹腔注射栀子醇提物5.69g/kg,体温平均降低3℃,大鼠腹腔注射200mg/kg体温下降可持续7小时以上[49]。
2.10. 抗肿瘤及辐射防护 对京尼平苷、栀子苷及其苷元的抗肿瘤活性测试结果为苷元能抑制鼠白血病细胞的生长,可见苷元的半缩醛结构是抗肿瘤所必需的[50]。栀子中的栀子酸和栀子苷对大鼠肿瘤模型的抗癌作用是作为对亚致死的X射线辐射作用的防护剂来实现的[51]。单独用药,使腹膜内维持较高浓度的栀子酸和栀子苷可减少腹水肿瘤细胞的转移;在射线治疗前30min,将栀子酸和栀子苷500mg/Kg的剂量给大鼠用药,连续12天后,外周白细胞没有明显变化。同时发现栀子酸比栀子苷具有更高防护活性[52]。
栀子是常用中药,主要成分环烯醚菇苷类有利胆作用醇提物和藏红花苷、藏红花酸有促进胆汁分泌、促进胰腺分泌、改善肝脏和胃肠功能、增强机体的抗病能力等功效。栀子黄色素具有很强的抗氧化、淬灭自由基及抑癌活性。栀子对急性出血坏死性胰腺炎具有明显的治疗作用,对胰细胞的结构和功能具有保护作用,可减轻胰腺病损,降低早期死亡率,纠正各项病理障碍,促进代谢和功能的恢复。另外,也有抗迟发型超敏反应等作用。栀子苷及京尼平苷的代谢转化、化学反应是目前医药开发研究热点,为寻找治疗疑难病如艾滋病、老年性痴呆、阿尔茨海默病等的低毒高效药物开辟了捷径。因此,这类天然的环烯醚萜类药物具有广阔的研究前景。
