主题:【已应助】离子色谱测二氯乙酸三氯乙酸线性不好
donez
仪器是ICS5000,AS19分析住,KOH淋洗液,进样200uL。做二氯乙酸,三氯乙酸的标准曲线线性系数完全达不到0.999,浓度低的点峰面积偏低,浓度高的点峰面积偏高,浓度范围也是按照标准设定的,有老师遇到过这样的情况吗?
1.已经确定不是浓度稀释误差,我把0.2mg/L的标准溶液直接稀释为0.1,检测结果是0.2浓度的峰面积超过了0.1浓度的两倍,两者并不成正比。
2.平时做其他阴离子的时候也有此现象,但是不明显
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/03/17
1、确认你的空白本底是否有值,仪器系统是否有残留!
2、你的进样量为200ul,定量环是多大?考虑进样重复性是否有偏差,可以一个浓度标液,连续进样6次看一下重复性。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
通标小菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
