原文由 Ins_9101e1fb(Ins_9101e1fb) 发表:老师您好,咱的排查方向是不是看这个干扰峰是不是碳酸根峰,现在进空白和实验水来佐证一下,如果空白和水没有这个峰,是不是就是标液等污染的原因,那如果空白和水都有,是不是系统带来的,如果系统带来的,长时间冲系统可以解决吗?再者如果这个峰是碳酸根的话可以再抑制器上加crd200解决碳酸根峰吗?感谢您的回复系统空针,可以排查系统有无有无污染;阴离子多用实验用水稀释,实验用水空针可以排查实验用水和器皿是否有无污染。碳酸根和碳酸氢根基本是没响应的,阴离子淋洗液就是碳酸根~碳酸氢根体系
