原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:样品基质效应有点强、浓度也有点高,建议是净化一下样品,然后顺带稀释一下
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主出现这种情况是你的出峰不平滑,有很多毛刺导致的,可以通过修改积分参数来让这些小峰消失。楼主这两个出峰其实是有问题的,首先出峰前沿,说明样品浓度很高,柱子过载,导致峰型不好看,建议楼主对样品进行稀释,或者减小进样量后看一下出峰峰型会不会好一点
原文由 Ins_da1c429c(Ins_da1c429c) 发表:我的原本样品中含有有机物,我用前处理柱子处理过了,但是那个柱子已经被使用过很多次了,是不是跟这个也有关系呀
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这,,,,,还第一次听说这样子用的,这种小柱一次性的??
原文由 jjiang2(jjiang2) 发表:积分参数不合理
