主题:【已应助】离子色谱操作流程
浏览0 回复3 电梯直达
pengf_huo灬
我们用的是瑞士万通的离子色谱,平常用来测无机溶液中的阴离子浓度。
之前工程师跟我们说的检测流程是:开机后,先跑两个超纯水样品,看看仪器是否稳定。后续可直接跑待测样品。
但是我看说明书上有做稳定“基线”相关的运行,这个目的是什么呢?可否像我们现在这样直接跑两个纯水样品呢?
还有就是机器是否需要预热?  样品跑完后是否要再放一个纯水样来清洗下管路。
还有一个问题就是标线相关的,一般来说重洗配置了淋洗液后,发现保留时间也不会有太大偏差(不会超过1%),那我还需要重新制作标线吗?
还有就是,配置的标液拆封后可以保存多久呢(硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐)? 都是说拆封后尽快使用,那每次只使用一次也太浪费了0.0
谢谢!谢谢!
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/11
楼主,贵单位数据是对外的还是仅仅内部使用?
1、个人经验对于设备使用先要保证基线稳定,然后绘制标准同时做好样品的精密度和准确度质控,HJ 84-2016中规定的很详细了,具体如下
2、生态环境监测领域HJ 91.1-2019中明确规定离子色谱标曲绘制要和样品分析同步,如下图
3、楼主,标准溶液一定要按照所带证书使用,使用液一般都是现用现配,浓度高的母液如果长期使用的话要做好期间核查。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
sdlzkw007
各种各样的问题,说明基本功不扎实,建议系统学习一下仪器设备的原理,维护,各种应用和基本故障排除。论坛上有些个课程,尝试学习一下看看。
通标小菜鸟
1、离子色谱开机后需要稳定,开机后将泵,抑制器,柱温等模块开启,然后排气泡,排完气泡等待仪器稳定,压力变化不大后开始走空白。走两针空白一个是让仪器稳定,另外一个是检验空白有没有杂峰干扰,检验仪器残留以及你用的去离子水是否合格。
2、流动相要经常更换,超过一周就需要更换,不然容易长菌。曲线最好现用现配,有些阴离子不稳定,比如亚硝酸,亚硫酸根等等。
3、买的高浓度标液每次取完后放入冰箱保存,氯离子,硫酸根这些可以放比较久,容易氧化的要尽快用掉
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
