主题:【求助】离子色谱-样品前处理
浏览0 回复9 电梯直达
zhiqianhui
有一个任务,
测定水中的常见阴离子,阳离子
需要样品前处理
然后利用离子色谱进行测定?各位有什么建议么。
我是新手,刚看了一些文献,总结为
1. 测定水中的阴阳离子不需要类似于SPE这样的前处理步骤
2. 有一些螯合树脂,碳材料啥的 都是作为样品中除去重金属的,
3.个别是利用2M的酸洗脱,这样的话可以直接进非抑制性的离子色谱么?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
如果不是污染区的水质,过滤一下就可以进样了。如果是废水或者存在污染源的水质就需要前处理了,需要除去有机物啊重金属一类物质。
zhiqianhui
他让我测定NH4+ K+ Mn2+ Zn2+ Ba2+ Al3+ Pb2+ 有什么参考文献么。查不到,好烦啊。
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
johnsonxiao
滤膜过滤一下吧,一般是能够排除干扰的,如果含有有机物的话,用H柱过滤
晨曦
如果实在要用离子色谱的来测试你所说的阳离子,其中的Na+,NH4+,Ba2+在电导检测器上能实现,其他那些还是用原子吸收吧。此外,离子色谱所检测的样品要求环境好,不能有重金属污染(影响柱子性能)、有机物的干扰以及固体颗粒的堵塞,所以你的前处理可以围绕这些来做。
htwang08
K+、Al3+用色谱测应该也没什么问题,其他的用ICP-MS原子吸收就可以测了,如果用ICP-MS测的话,除了NH4+,其他的基本都能出来
johnsonxiao
我们采用LC1200成功分离出了钠离子、钾离子、铵离子、镁离子和钙离子
adongsun
原文由 johnsonxiao(johnsonxiao) 发表:
GOD,这算不算广告帖?
zcylela
原文由 晨曦(chenxihao1) 发表:
怎么确认没有受到重金属污染,及有机物的干扰呢?
adongsun
原文由 zcylela(zcylela) 发表:
有些人喜欢说废话,呵呵。
