主题:【讨论】离子色谱的保留时间与样品浓度的关系
浏览0 回复9 电梯直达
请教给简单的问题:最近在看离子色谱的资料的时候发现:浓度10mg/L的氯离子和25mg/L的氯离子保留时间分别是7min和13min,是不是离子色谱的保留时间跟样品浓度有关系?不是相同的样品保留时间会一致吗?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
回头无涯
IC是靠保留时间来定性的。在相同条件下,浓度不同,只会使峰的时间有很小的变化,对于高浓度可能使峰成平头峰,超出柱子的饱和度或者是检测器最大响应值。如果加个MS,可以有效的通过MS图来定性!不妨把资料传上来,看看是在什么情况下!出现时间差这么大,还能确定是同一种物质。
hza123
离子色谱也是用保留时间来定性的,时间相差这么多,能是一种物质么
coffee8
离子色谱是采用电导检测器的,假如浓度高的话,电导大,是不是保留时间变化比较大?就如题说的:10mg与25mg的保留时间差别大?
2011/4/23 17:23:08 Last edit by xmyichenrhm
lizhiming0221
不会的,这两个东西肯定不是同一个东西,保留时间不会变化那么大的,有个1分钟的变化都不正常
雨夜孤影
chentieshi
应该是条件不一样而导致的,或者根本就不是同一物质
kony
vs570588
我做过的样品来看,有时加入样品浓度大的话,峰会提前,并且峰形不规则。
