A、测试仪器配置:
序号 名称 型号 数量 单位
1 太阳能测试系统(主机) TYD—2 1 台
*2 太阳总辐射传感器(一级表) TRT-2 5 台
*3 精密温度传感器 TSD-2A 15 只
*4 环境温度传感器(带防太阳辐射罩) TSD-2AF 1 只
5 数字风速传感器 WS-9S 1 台
6 流量传感器 LW-B 2 台
7 太阳能热水器热性能测试系统软件 TYD-2 1 套
8 自调式传感器支架(不锈钢) TYD-ZJ2 1 套
B、检测控制配套设备配置:
序号 名称 型号 数量 单位
1 水温控制装置(5路) SK-2B 1 套
2 混水控制柜(含不锈钢支架) WAR-8 5 套
3 自动控制台 TYD-KZT 1 套
4 遮阳罩板 TYD-ZYB 5 套
5 阀门+管路配件 标准 1 套
6 管路压力表+尺(3米) 标准 1 套
7 系统安装调试费(国内一般地区) 标准 1 次
8 传感器计量检定费(温度,辐射) 国标 1 套
9 室外实验场地(露天50㎡以上,正对南方阳光无遮挡)具有上,下水,交流:220V电源,室内: 10㎡以上 1 个
五、TYD-HY2太阳能热水系统恒压试验台
根据GB/T18708标准要求测试前热水器水温为20℃,而在夏季一般水温高于20℃,因此必须用水路恒温装置进行降温处理,达到标准要求。测试时,测试台可保证向热水器入口流入恒定的(温度,流量,压力)水量。并且流入恒定的(温度,流量,压力)水量还可根据要求任意调整。同时该试验台还可以进行耐压,内外热冲击,雨淋等项检测,因此由TRM-HY2太阳能热水系统恒压试验台满足试验条件,配合测试仪器完成整个实验,适用于太阳能热水器,集热器等产品的测试。
A.太阳能热水系统恒压试验台功能: 向被测试的热水系统提供稳定的压力和温度的水源。压力与温度可根据试验要求自动调整,采用微机控制,满足标准要求。
B.试验内容:
1.向被测试的热水器注入要求温度的水
2.测试项目:耐压、内外热冲击、雨淋
C.试验台组成:
1.HY2-WY 升降温恒压装置
2.HY2-YL 自动雨淋装置
3.HY2-KZ 自动控制器
D.技术指标:
1.可同时满足(1—5)台太阳能热水器产品的试验
2.HY2-WY升降温恒压装置
储水箱容积:0.6m3
温度控制范围:10℃~50℃,精度:±3℃
流量控制范围:0~600L/h,精度:<1%
压力控制范围:0~2.5MPA,精度:<50PA
HY2-WY升降温恒压装置实物图
供 电 电 压: 220V(±10%),50Hz(±2%),功率:20KW
压力泵结构及指标: 电动试压泵,由电机直接驱动,高低压泵同时工作,低压介质通过单向阀至高压区,当压力超过1.5MPa时,低压溢流阀工作 介质回水箱,当高压压力上升至调定压力时,高压溢流阀工作,以起到了安全保护作用。该机由电机、高低压泵、控制阀、储气筒、压力表、水箱等组成。
型 号 压力(MPa) 高压流量(L/h) 低压流量(L/h) 电压(V) 电机功率(KW)
DSY-2.5 2.5 108 480 220 0.75
外观尺寸及重量:金属外壳2 m×1.5m×1.2m
供 水 水 泵:功率:1000W,耐温:热水100℃
加 热 器:管道式内加热器,功率:12KW,自动调温
冷水机组:水温降温范围:0~20℃,动态管路降温
压缩机方式制冷(进口压缩机),功率:5KW,散热器面积:5.5㎡
整体重量:150Kg
工作环境:室外工作,防风雨,抗腐蚀,内管道隔热保温
3.HY2-YL 自动雨淋装置
喷水面积:2×2米,可调整(阀门控制范围)
采用不锈钢材料制作,耐室外气候腐蚀,抗风雨。
高 度:2米,喷水方式:自上而下
喷水流量:50~300L/h
重 量:60KG
HY2-YL 自动雨淋装置实物图
4.HY2-KZ 自动控制器
采用微机控制技术,检测温度通道:5路,状态通道:3路,流量:1路,压力:1路
控制通道:(水泵3路,加热器,制冷机组,电磁阀等),测量数据自动存储
5.被测试产品管路接口: 不锈钢材料,耐腐蚀,满足热水器,集热器,真空管连接要求
6.TYD-HY2太阳能热水系统恒压试验台
序号 名 称 型号 数量 单位 1
升降温恒压装置 HY2-WY 1 台 2
自动雨淋装置 HY2-YL 1 台 3
自动控制器 HY2-KZ 1 台
六、TYD-CSX1储水箱
测试部门水源不稳,供水不能正常保证时必须设立独立储水箱
A.材 料:304不锈钢材质(食品级饮用标准)
B.结构尺寸:圆型水箱,双层保温结构,聚氨酯保温材料与水箱一体成型直径:1.8m,高度:2.55m,内桶厚度:0.8mm,外桶厚度:0.5mm
C.容 量:6m3
D.上下水泵:2台,耐温:高于100℃,流量:200 m3/h,室外全天后工作方式。
TYD-CSX1储水箱 序号 名称 型号 数量 单位*1
储水箱(选配) TYD-CSX 1 台
七、TYD-LD1冷冻室
根据国标检测要求对太阳能热水系统进行冷冻试验,需在冷冻室内与测试仪器共同完成,因此我公司推出针对太阳能热水系统测试的专业冷冻试验室。
一、性能特点及指标
1.具有极宽的温度控制范围,可满足用户的各种需要。
2.采用独特的平衡调温方式,可调节理想温度环境。具有稳定、平衡式制冷、可进行高精度、高稳定的温度控制。
3.装备有智能控制器,因而使设定精度大大提高。
4.制冷回路自动选择:自控装置具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机降温,制冷采用风冷式压缩机组(进口)。
5.大门装有带灯观察窗,可方便观察试样品的试验状态。
6.温度范围:-30℃~+30℃ 温度波动度:±1℃ 温度均匀度:±2℃ 介 质:空气
7.调温方式:平衡调温方式
8.设备可以连续时间工作,工作时间可调
9.体 积:机内尺寸3m×3m×2m
TYD-LD1冷冻室实物图
二、部件技术指标
A.设备使用环境
1.温 度:-10~40℃
2.相对湿度:大于85%R.H
3.周围无强烈振动
4.无阳光直接或其他热源直接辐射,周围无强烈气流。当周围空气强烈流动时,气体不应直接吹到箱体上。
B.结构及材质
1.内外箱材质:冷轧钢板静电喷塑
2.保温材质:超细玻璃保温棉
3.密封材料:独特的硅密封结构,密封可靠,抗老化性好
4.观察窗:在大门上设有观察窗一个200×300mm(宽×高),设有全透明镀膜防霜装置,低温试验时外表面自动均匀发热。
C.送风循环系统:
1.XIANGMING电机
2.不锈钢多翼式离心风轮
3.空气循环方式:单循环
D.冷冻系统:
1.压缩机:法国“泰康”压缩机组
2.冷 媒:R404a(环保型)采用单级制冷
3.冷凝器:风冷鳍片式、套管式冷凝蒸发器
4.蒸发器:鳍片式多段式
E.温度控制器:
1.用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,数据采样率高于1秒/通道,工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏 ,轻触薄膜按键,操作简单。适合在恶劣工业环境使用。
2.外观尺寸:金属外壳350×150×300(mm)
3.数据存储容量:5000条以上数据
4.数据显示方式:温度直读(中文菜单)
5.显 示 器:320×240点、30行×40字的LCD显示荧幕
6.运行方式:定值运行、程序运行
7.资料记忆保存:不挥发性RAM
8.精度显示:温度±0.1℃
9.数据显示:设定温度、实测温度、加热状态、总运行时间和剩余时间
10.带有RS232电脑连线功能
F.安全保护装置
1.超温报警保护器
2.压缩机高低压保护
3.压缩机过热保护
4.压缩机过电流保护
5.风机过热保护
G.电源:AC380V50Hz 总功率:8KW
H.安装场地要求:
冷冻箱后面距离墙壁不得小于800mm,左右两侧不得小于400mm,用户须提供独立的配电开关及插座。
TYD-LD1冷冻室 序号 名称 型号 数量 单位1
冷冻室 TYD-LD1 1 台
八、技术资料
提供仪器设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。
九、技术服务
质保与维修:提供一年保修,终身维修,终身提供软件免费升级。
十、检测内容
该帖子作者被版主
yuduoling加 2积分,
2经验,加分理由:过年期间,发贴奖励
