主题:【求助】为何做总氮曲线总是不成功
浏览0 回复20 电梯直达
zhengff-8888
我是用过硫酸钾消解法来测总氮,可是不管我重新用新鲜的蒸馏水还是重配试剂,最后零空白减下来还是有1点多,请教各位高手解决办法。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
东北生长的苹果
换瓶过硫酸钾吧,因为我们刚开始分析总氮的时候,就是过硫酸钾影响空白较大的。
chemistryren
zhengff-8888
hanxueyixiao
换过硫酸钾吧  我们以前也是 上海国药的不行 上海爱建德固赛的  空白0.03以下,
zlssz-1
换爱建德固赛的过硫酸钾,结果较好,最好用流动注射做,效果不错
jiafengyu1971
过硫酸钾有问题,尤其是新购置的,空白1.3呢,最好买上海爱建,不过据说他只出口,试试吧
chenchenma0707
买德国Merck的试试,也要优级纯的,不过一瓶好几百。如果还是有问题,就看看消解用的压力锅,不行就增加消解时间,不难做的
小不董
也有可能是你的压力锅压力没有到达压力,消解不完全导致的。
lover1978
配置碱性过硫酸钾的瓶子不干净,也有可能。最大的影响就是上面几位大侠的话,过硫酸钾不行,换药。
sparks1980111
原文由 zhengff-8888(zhengff-8888) 发表:
可能是比色管不干净造成的
