维权声明:本文为jianquan69原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
IC进样系统堵塞维修
1.维修原因没法推动进样器打样,阻力太大,已完全无法推动进样针2.维修计划步骤1.
检查管道是否堵塞2.
检查泵是否堵塞3.步骤1.
先查看下,IC运行的线路图,再拍个初始图,做好原始状态的记录,免得安装时装错了进样泵主要接三种线,6个口,黑色的进样线、橙色的定量环和绿色的洗液和废液2.
依次检查这线是否堵塞,也就用针筒打水液就好,发现线都是好好的,进水液毫不费劲。3.
线路管道没堵,就拆泵吧拆泵也没有多复杂,就简简单单的用一个配套的六角码就可以松下来,它主要就是三个螺丝固定,先后半松,再全松就好了。从图上看,这三颗螺丝就是一个倒三角的位置。拆下来就是如下图一样,一块胶两块黑色像马自达转子的东西,黑色的片上有六个小出孔子。看图这头是有防呆设计的,基本上不存在装错的可能。拆开后,就直接先拿去超声清洗吧,烧杯中是纯净水,先用成本比较低的试下。这黑色转子是可以拆下来的,它只是固定在胶头的三个固定柱上。超声完后,就用针筒打水,胶头的每个孔都可以把水打出来,胶头这一块应该是没有问题,但是黑色这一块的六个小孔子只有五个能完成透光,有一个透光不太好(放在手机电灯上查看)。还是先装上看下情况有没有好。实际上装上了,打了半筒水就又打不进了。看来问题还是出来这个小孔子上了。拆下来重新弄,用了头发不行,太软了。这时候得出点狠东西,科技与狠活啊这是一些铜丝,来于GCMS针的针口通堵线。当然还得出个视力较好的同志来操作,像我这种深度近视人士不太好操作最后还经过了大半小时的细捅,终于还是通了。装上后,进样终于毫不费力,一泻千里,润物细无声。
