主题:测氯离子但是前面有个倒峰干扰,是什么原因?
浏览0 回复17 电梯直达
boris_pao
天地任逍遥
tuotuo007
原文由 boris_pao 发表:
要是倒峰只有一个,那肯定是水负峰了
如果不只一个,就是你的淋洗液不纯.我们的基线都是以淋洗液为0起点的,要是淋洗液中含有某种离子,信号默认为0,当我们在测定样品时这种样品中不含这种离子,就会出现负峰了~
nicear
用浓的淋洗液配标准和样品,使标准和样品中的离子强度和淋洗液差不多,就不会有负峰了
第五元素
是倒峰只有一个,那肯定是水负峰了,如果是普通的,可能是有甲酸之类的有机酸
jijigugu
原文由 dongyue3721 发表:
正解
angelfodou
qiuqinghai
dugulei
我也遇到过同样的现象,在氟离子和氯离子前面都出现个倒峰,有时氯离子本身出来的也是个倒峰,对不影响对结果的计算,挺奇怪的! 不知道为什么!
hjj5188
水负峰,因为您的淋洗液是电解质,分离柱对水分子没有保留而提前出来,这时水的电导相对淋洗液来说肯定是负的了
dugulei
问题是 在 氟 和氯峰的前面都有个倒峰  会都是水的负峰吗?
