原文由 安捷伦科技工程师(helphelp123) 发表:
联机问题的原因很多,先要排除掉物理连接,最简单的就是检查电脑的本地连接,查到电脑的本地连接的ip之后,ping一下,如果不能,显示什么网络电缆已断开,则检查网线等,或者电脑网卡被禁用等等。如果能ping通,则物理连接正常,则确认,电脑的ip和仪器的ip是否在一个网段内,比如仪器ip是192.168.254.11,那么电脑ip就是192.168.254.10.一般1260都是固定这个ip的,除非工程师上门您对他做了要求,连入了您的局域网,指定了ip,则会另装一个bootp软件用于连接。所以楼主最好提供点背景情况,是在何种情况下联机不上的,是换了电脑呢?还是重装了软件?或者是实验室突然断过电?这样我们能更快的找到最可能的原因。
原文由 zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:原文由 安捷伦科技工程师(helphelp123) 发表:
你这帮忙就是能解决问题也太慢了呀,都过了十天了,人家早就搞好了。
原文由 安捷伦工程师01(helphelp123) 发表:我们是拔了一下连接仪器和电脑的网线 就不管用了 工作站全都是离线
