主题:【求助】AA800石墨炉自动进样问题
浏览0 回复7 电梯直达
天地任逍遥
AA800原子吸收,石墨炉分析Cd,做重现性分析,一个标准做7次,每次都是第一针的读数偏高,不知为什么?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
会不会是升温程序中最后一步清除不彻底?你的清除温度是多少?默认温度2400度吗?可以做个试验:把清除次数多设一次或两次,看看效果如何?另外,拿出石墨管看看有没有损坏,光路中有没有阻挡?
    我遇到的情况是,通常做检出限时,11次样品空白测定中的第一次偏高,其它样品一般没有这个现象
tome
ningmeng
秋月芙蓉
天地任逍遥
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
新换的石墨管,2400度,清洗设定一次,按你的方法加了一次,好点了,谢谢!
悠旸
这是石墨炉的一个奇特现象,不是哪家仪器独有的,我至少在3家仪器上都看到过此现象。建议标样加入合适的硝酸,一般是0.2%-0.5%,这样可能会有改善。
随便看看啊
楼主是用的旧管么?可能是石墨锥脏了,建议你把石墨锥擦洗一下,用1%的硝酸,还有就是把管子空烧一次,再试试!希望对你有帮助
