主题:【求助】可以用5%甲醇长时间冲柱子吗?
浏览0 回复29 电梯直达
ichbinnasa
想把流动相里的盐冲掉,可以用5%甲醇低流速长时间冲柱子吗?是不是这样对柱子也有损害啊?
czhdll
可以冲掉,用低流速冲洗24小时基本没问题,一般对柱子没有影响,最好流速低于0.3
活到九十 学到一百
se-pu
nnsss
原文由 ichbinnasa 发表:
不是可不可以的问题,是必须的,否则盐结晶是致命的,而5%的甲醇水冲洗是可以通过纯甲醇冲洗恢复柱效的
ichbinnasa
It is me!
天空之城
〓猪哥哥〓
qplongsan
问题不大,不过我们科室基本都用10%的乙腈或甲醇冲柱子。
jingjing820910
以前也有单位大姐告诉我用10%的甲醇冲柱子。 我没明白是什么意思,是要配成10%的溶液呢?还是两个泵的配比是1:10呢?
