主题:【讨论】单元素灯怎样判断寿命是否到了?
浏览0 回复8 电梯直达
紫雪樱乱
请教各位,我们的元素灯不知道是从什么时候开始用的了,最少是三年了,用的频率很低,现在怎么判断我的元素灯是否寿命到了?谢谢
夜市
如果灯预热后基线仍然波动较大就需要注意了。
如果点亮后发现阴极灯忽明忽暗,那就意味着到了。
liu999999
金水楼台先得月
可以观察元素等光谱轮廓图,对你用的是什么仪器
Last edit by albert800922
popo
ldgfive
原文由 songyang158 发表:
元素灯一般寿命为5000mA*h,一般正常使用的话可以达到这个时限。但是要是长时间不用,可能出现元素灯寿命降低的情况,元素灯需要定期预热。
一般判断灯的寿命的方法有两个,一是看负高压值是否很高,如果很高,灯可能就不能用啦;另一个方法,看看元素灯是否稳定,如果不稳定,就需要换灯啦。其实元素灯的寿命判断,主要还是依靠经验。
redyanlzh
等电流5000mA*h 代表的意思是什么呢?据我了解,如果你用20mA的等电流,那么这个灯理论上可以用5000/20=250小时。是这样的吗?
ychongwei133
yuanyuanybb
灯的寿命判定依我的经验就是看灯是否稳定,打开灯后是否会一闪一闪?做样时还会提示:"灯的燥音寻峰时过大,吸光度可能不正确",这时你无法进行实验了!该换灯了!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
