原文由 disappearwwww(disappearwwww) 发表:拉长是说把高温多保留一点,确保目标物出峰。升温速率提高到30-40度,最高温度可以到柱子的最高使用温度。确定出峰位置后再进行优化以缩短检测时间。原文由 forth(forth) 发表:
你这种简单的样品非常好办,把程序时间拉长点,温度升快点,或者流量调高点都可以使出峰提前。检定用的方法都一样,但客户的仪器千差万别,开始做的时候遇到不同的柱子,你可以都尝试一下设置不同的程序,积累一些柱子的使用经验,后面就比较好做了。我们公司校准的同事跟你的工作差不多。
你这个程序时间拉长点,具体说是怎么设置呢?谢谢 。我当时是从120度开始 20摄氏度每分钟到250,然后保留10分钟
