主题:【求助】求助一些关于DEHP的事情
浏览0 回复18 电梯直达
fengaoyue
本人新手,刚接触GCMS,测试邻苯二甲酸盐。做样品的时候, 遇到的情况是标样DEHP的停留时间是12.25分钟,峰是窄峰,跨度很小。但是做试样的时候遇到的情况是出现时间跨度很大的峰,时间从12.20-12.30,出现一个整峰,从峰上看,参考离子和目标离子上看,167和279的丰度不对,我觉着应该不是DEHP,是不是其他的邻苯盐啊?或者有没有其它方法能分开这两种东西?我试过EN14372和国标上的方法,都分不开。
fwonder
测试样中的DEHP不一定是游离态,会样品中的其他基质可能会有某些键合作用,拖尾是很正常的。标样中的DEHP是纯DEHP配置的,一般不会出现你说的问题
fengaoyue
可是一些我测试过的样品送到SGS去检测,检测结果相差很大,按照我检测出来的计算结果大概600多PPM,但是SGS的检测结果是30PPM,相差好大啊。
symmacros
请问是测定什么样品里面的DEHP?样品怎样处理净化?
fengaoyue
是塑料中的DEHP,样品是用1+1的正己烷和丙酮溶液微波萃取的
tang566
167和279的丰度不对
279比167高吗?还是279和167与149相比,比标准谱图的丰度比要大。
将样品稀释后再用仪器测一下,看其谱图的丰度比是否相近。
fengaoyue
279倒是没有比167高。是与149相比,丰度比要大,167的丰度都能和149持平了。而且还能看到150和168的丰度值也很大。
千层峰
上Tic图看看。
样品浓度太高,过饱和DEHP会出现馒头峻。
把样品稀释后,再进一针看看。
fengaoyue
fengaoyue
原文由 tang566(tang566) 发表:
167和279的丰度不对
你好,在麻烦问一下,有些样品我做2次的结果相差很大,是取了2次样,处理方法,测试方法都一样,但是数据最大的时候相差了10倍,这个一般是什么原因啊?样品不均匀吗?也是塑料的样品,DBP和BBP的结果相差不大。就是DEHP。
2013/5/29 22:01:56 Last edit by tang566
tang566
原文由 fengaoyue(fengaoyue) 发表:
这个物质的峰度太大了,稀释后测一下,也可以做下全扫描,对它定下性。
