主题:【求助】用气质做农残的前处理
浏览0 回复6 电梯直达
唔话俾你知
如题,请问各位老师,我用5975C做农残,按NY761第二部分有机氯方法前处理,用弗罗里硅柱进行净化后正己烷定容的待测样品上GCMS检测有机氯菊酯类,会不会净化不够,污染严重?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
轶辰
检测老菜鸟
净化不够污染严重,你是从哪看出来的,啥都没有。
sdlzkw007
你提到的方法净化的确实有点不够,通常GCMS检测会遇到基质效应,可以把空白基质按照流程得到的溶液稀释标液与纯溶剂的标液对比仪器响应,一致或接近基质效应小,可以忽略,否则有可能测试结果偏差大。
唔话俾你知
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
离子源电压会升高
检测老菜鸟
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
离子源电压会升高
污染是肯定有的,农残再牛的前处理也不能保证样品基质完全去除,所以污染肯定有。
GRANT
样品本底带入组分污染离子源,这个只能尽量避免了,经常维护吧!
