主题:【讨论】GCMS烘烤离子源时没气干烤一晚对仪器有什么影响?
浏览0 回复34 电梯直达
ningmeng
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
关键是有无漏气,如果有空气进入就很麻烦。烘烤离子源一定要小心,保证载气和不漏气。你可以在正常条件下测定样品看看。
千层峰
楼主意思是:安装好离子源后,高温烘烤?但忘记开氦气了?
如果不漏气,影响不大吧。。没烤变形就好。
蓝是那么的天1188
楼主是装在MS里烤还是在GC柱温箱里?关键要考虑2个点,一个是有没有被氧化,一个是柱子有没有损坏。
七宝
主要还是对色谱柱的影响,对离子源的影响不大。你是直接拆下来烘烤还是在仪器上直接升温离子源温度至300度左右?
tlym
ningmeng
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
没有漏气呢 就是下班时氦气被关闭了然后干烤了一晚
ningmeng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
怎么看有没烤变形啊?
ningmeng
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
是烘烤MSD
symmacros
ningmeng
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
没拆下来,是在仪器上升高温度烘烤一晚
