主题:【咨询】请问原始记录中样品编号重复书写问题
浏览0 回复11 电梯直达
judi_7
比如样品编号一般是样品类型+委托编号+流水号,如果检测几百份样品的话,原始记录里流水号前面的部分就得大量的重复填写,是否可以省略或者如何能简化?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
不能,省略前面只写流水号就失去唯一性编号的意义,因为流水号在实验室中不是唯一的,容易混淆。
七月破晓
如果想简化你们就重新定一个编号规则,唯一性要有,实用为主,不要给自己工作增添不必要的麻烦。
千层峰
样品类型+委托编号可以打印出来啊,后面加写流水号就可以了。
78623168
djbhbez2004
zhi2688
地区代码+年号+月号+编号。
不可能有重复编号的出现。
judi_7
如果在表格上写明了样品为编号XXXXXXX-xx号~XXXXXXX-xx号  那后面具体每一个样品光写最后的几位流水号行不行?
西瓜猫猫西瓜
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
地区代码+年号+月号+编号。
不可能有重复编号的出现。
yes
编号最忌讳重复
简单易操作的编号下面执行起来也不麻烦
七月破晓
原文由 judi_7(judi_7) 发表:
前面的XXXXXXX是怎么编的呢?这个编号很累人。。。要是前面固定,这是按日?按月?按年?编号肯定有重复,而且每天或每月或每年还不能多于99?
yzguo
应该可以
