主题:【讨论】被客户鄙视了,无语
浏览0 回复27 电梯直达
vcningmeng
今天碰到一个退货:
GJEQ-603301  1/8”铜管 50FT (15米)  tubing length × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
客户退货理由:客户看到我们的铜管孔径比安捷伦的大很多,看上去比较薄,担心压力
看了以后很困惑,记得CNW的这个铜管和安捷伦的铜管都是美国的同一个厂家的呀,卖了这么多年,以前从来没有客户提出和安捷伦的产品不一样啊,去查了一下安捷伦的技术指标:5180-4196 1/8"x.065" Copper Tubing,  50 Foot Coil Agilent
外径和内径都一样啊,对于客户的结论很无语。难道是我人品问题?
千层峰
发货前,应该用铜管切割器割,这样看起来内径就显得小了,壁厚了。
vcningmeng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这也行啊?
千层峰
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这也行啊?
你客户不懂货。
估计他以前就是看到这样的铜管,先入为主了。。。
铜管切割器属于压断式的。。切割口会比较均匀地内凹,,
而锯断的切口平整,能看出铜管的针式内径和壁厚。
阿峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这也行啊?
你客户不懂货。
这个说得很内行
dahua1981
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这样可行吗
千层峰
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这样可行吗
因为产品内径,壁厚实际上是满足了客户要求的。
客户先入为主,就记着以前用的铜管了。。其实用卡尺量一下就好了。。
规格符合要求,一般都不退货的。
只能怪吴总太好说话了。。。
2014/6/17 14:28:55 Last edit by jxyan
vcningmeng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这样可行吗
规格符合要求,一般都不退货的。
只能怪吴总太好说话了。。。
没有办法,客户是上帝,其实具体客户是业务员负责的。
吕梁山
吴总淡定,人就是看自己同样的两张照片都会觉得远近高低各不同
吕梁山
