主题:饮用水检测实验室需要什么设备
浏览0 回复11 电梯直达
剑神弟弟
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
打算建一个饮用水检测实验室,都需要什么设备,常规项都需要测,建成后还需要申请资质
推荐答案:悠旸回复于2012/11/02
测试项目决定买什么仪器,测试重金属用AAS/ICP/ICP-MS等。
补充答案:
上海书培回复于2012/11/02
实验室纯水机,浊度计,天平,
小H回复于2012/11/02
饮用水检测指标是106个项目,要根据你开展的这106个项目的检测标准来一一配置所需要的仪器,通常原子吸收,石墨炉,光度计这些是不可缺少的。
qianguiyun1回复于2012/11/02
饮用水分矿泉水和纯净水,检测指标是不一样的。
richies回复于2012/11/02
离子色谱,原子吸收或者ICP,紫外或者间断化学分析仪或者流动注射分析仪,气相色谱-质谱,液相色谱
悠旸
上海书培
小H
qianguiyun1
richies
happyalife
fyz531362230
这个主要还是看你们实验室的性质和基本要求,在检测上是否按照国标来做,因为进口仪器的自动化程度高使用者方便快速,但是原理基本上是国外的标准和我们国标还是有很大差距的。
happyalife
yellow595
吉顺安
