主题:【原创】“有奖问答”气相色谱十问之四
浏览0 回复6 电梯直达
乐果
下面有十个问题,主要是关于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]的理论知识问答,看看那位版友能首先回答对十个问题,每道题题奖励1分,答对5道题以内没有奖励,回答对5道题以上,所得对题分数-错题分数为板油所得分数,如答对7道题就是7分-3分等于4分为板油所奖励分数。当有版友全部答对,活动结束!全部答对者给予15分奖励。看看各位版友的实力喽!
1
、色谱柱的分离效能,主要由( )所决定。
A
、载体 B、担体 C、固定液 D、固定相
2、色谱峰在色谱图中的位置用( )来说明。
A
、保留值 B、峰高值 C、峰宽值 D、灵敏度
3、在纸层析时,试样中的各组分在流动相中( )大的物质,沿着流动相移动较长的距离。
A
、浓度 B、溶解度 C、酸度 D、黏度
4、在气相色谱分析中,采用内标法定量时,应通过文献或测定得到
A
、内标物的绝对校正因子 B、待测组分的绝对校正因子
C
、内标物的相对校正因子 D、待测组分相对于内标物的相对校正因子
5、在气相色谱分析中,当用非极性固定液来分离非极性组份时,各组份的出峰顺序是
A
、按质量的大小,质量小的组份先出 B、按沸点的大小,沸点小的组份先出
C
、按极性的大小,极性小的组份先出 D、无法确定
6、在加标回收率试验中,决定加标量的依据是
A
、称样质量 B、取样体积 C、样液浓度 D、样液中待测组分的质量
7 启动气相色谱仪时,若使用热导池检测器,有如下操作步骤:1、开载气;2、气化室升温;3、检测室升温;4、色谱柱升温;5、开桥电流;6、开记录仪,下面(  )的操作次序是绝对不允许的。
A
2→3→4→5→6→1 B 1→2→3→4→5→6
C
1→2→3→4→6→5 D 1→3→2→4→6→5
8TCD的基本原理是依据被测组分与载气( )的不同。
A
、相对极性 B、电阻率 C、相对密度 D、导热系数
9、影响热导池灵敏度的主要因素是
A
池体温度 B 载气速度 C 热丝电流 D 池体形状
10、测定废水中苯含量时,采用气相色谱仪的检测器为
A
FPD B FID C TCD D ECD
小卢
最后3个不会做,其他的还可以,到时候来看标准答案!!!
儒雅凤
dreamheaven
D A B A B D D D D B
该帖子作者被版主 zxm-19802积分, 2经验,加分理由:鼓励 虽然晚一步
baoan__liu
1.D
2.A
3.B
4.D
5.B
6.D
7.D
8.D
9.C
10.B
乐果
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
D A B D B D A D C B
对了吗?
回答正确
xiaohui9804
1、C、固定液
2、A、保留值
3、B、溶解度
4、A、内标物的绝对校正因子
5、B、按沸点的大小,沸点小的组份先出
6、D、样液中待测组分的质量
7、C、 1→2→3→4→6→5
8、D、导热系数
9、C、 热丝电流
10、C、TCD
