主题:【讨论】出峰的相应时间基本一致,但峰面积变化较大,重现性该如何控制?
浏览0 回复6 电梯直达
h7037626
氢火焰FID的检测器,出现的问题是:出峰的相应时间基本一致,但峰面积变化较大,不稳定,请问原因是?
zhwaisw
1、进样针的气密性会影响进样量,对重现性自然有影响。
2、进样口的进样垫漏气。
3、载气气路漏气。
4、进样器、柱箱、检测器等的温度是否稳定。
5、各种气体的流量是否正常或出现变化。
6、样品浓度(特别是挥发性样品)是否因放置时间过长而起变化。
逐个排查吧。
fengmo4668
xiao-jin
      坐沙发的仁兄说的不错,我只是再补充几点:
1、固定液与样品的关系。
2、进样与样品响应值的关系。
3、色谱工作站或色谱仪有故障也会造成重现性不好。
      解决方法你可以将色谱柱和样品换台仪器进行测试下,或者换成其他色谱柱和样品再试试。
      供你参考。
zihan_love
看你是用什么进样方式了,是手动还是自动,自动进样一般重复性可以。
chengjingbao
原文由 h7037626(h7037626) 发表:
从进样量上考虑。
chengjingbao
从进样量上考虑。
