维权声明:本文为Insm_7a4843be原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
安捷伦7697许可证丢失导致的联机失败
单位上一台7697顶空搭配了7890A
气相,用来做食品添加剂油墨等样品。今天准备做个食品添加剂的溶剂残留,顶空
气相开机自检正常,可是打开工作站时,报错,提示无法启动仪器仪器 该仪器不可用或被删除,如图1。不应该啊,这仪器谁会手痒去删它呢?
图1
打开控制面板,尝试重新配置仪器。
气相很容易的配置成功,可是顶空这里出问题了。许可证不见了,版本信息也全为圈圈。许可证没了后面肯定没了,如图2
图2
没有许可证,电脑里也没有备份。很早前用过,就再次翻箱倒柜的找。咨询了工程师,许可证是AAAA-BBBB-CCCC-DDDD格式。经过不懈努力,找到了一个像是许可证的袋子,如图3。不知道是不是,这个袋子上只有一个Produt Number,没有名称,只能试试了。
图3
输入上面的序列号,哇哦,居然可以了。再输入仪器名称和IP地址,IP地址可以通过顶空面板上的config/通讯里查看,如图4
图4
仪器重新配置后,关闭控制面板。再打开工作站。可是,它还是报一样的错,仪器不可用或被删除。这就奇怪了。短暂思考后,在想会不会是仪器ID有差异呢?不要问我为什么怀疑ID有问题,因为我经历过快捷方式丢失。然后打开控制面板,从控制面板中启动在线,工作站顺利打开,而且可以正常控制顶空。那就说明仪器和软件正常了。
观察下发现控制面板中的仪器ID是35,如图5,右击桌面上的工作站点属性,发现快捷方式/目标后面的ID是29,如图6,问题就在这里了。将快捷方式中的ID改为35确定,此时可以通过桌面快捷方式顺利打开工作站了。也能正常控制仪器
图5
图6
之前此仪器出现过工作站能打开,但是顶空脱机的情况。也发现是许可证丢失了,重新配置后正常。今天再次出现许可证丢失,怀疑是电脑时间被修改过导致顶空和电脑同步失败,等此次做完样,测试一下吧。
