原文由xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:变压进样有时候也叫压力脉冲进样,就是进样的瞬间把柱前压提高,相应的柱流速也提高,有利于样品快速进入色谱柱。学习了气相的恒压进样和隔变压进样的区别!
这种做法一般是配合不分流进样来用的。不分流进样时,分流口关闭,通过衬管的流量就是柱流量,是很小的,因此样品从衬管进入色谱柱比较慢,一般接近1min,柱口径小的时候更慢。为了让这个传递过程加快,就可以在进样的瞬间加大柱流量。
但是大流量的时间不能太长。进样初始阶段,溶剂在柱头冷凝,目标物被溶剂捕集,此时大流量不会造成谱带展宽。溶剂挥发完之后目标物进入固定相,此时如果继续大流量就会因为传质阻力而导致谱带展宽。因此必须在溶剂挥发完之前恢复正常流量。
实际上,这种做法的用处不是很大,参数优化又比较麻烦,因此用的很少。
