主题:【求助】7890A 不出峰
浏览0 回复13 电梯直达
wodedipan
今天的7890不出峰了,方法以前用过得出峰时间在8分钟左右。换了进样隔垫和分流衬管,还是不出峰我有把DB-5  柱换成HP-5的还是不出峰?郁闷?
我测的是二氯甲烷 二甲基甲酰胺和正己烷的残留,浓度是ppm 级得溶剂是二甲基亚砜。以前溶剂峰挺大,现在基本没有峰出现。
阿宝
symmacros
wodedipan
戈壁明珠
你是用的顶空还是自动进样器啊?会不会是有堵造成进样问题呢?
wodedipan
cinderella-gc
自动进样的话检查进样针是不是折了,我以前遇到过
阿宝
上传个图看看先,溶剂峰都很小的话,是不是检测器衰减动了?
coffee8
c02405
wodedipan
哦,多谢各位的指导!先问一下FID检测器清洗有主意事项有哪些?
