主题:【讨论】系统气相色谱
浏览0 回复12 电梯直达
FRATZ
各位大侠:做天然气、燃烧尾气、反应后集气气体分析的气相色谱系统应如何配置?我们现有的系统有多阀、多柱切换,一个检测器。已经用了十几年,现考虑升级。希望各路英雄提出宝贵意见。
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 FRATZ 发表:
提个忠告:这事需要先与厂家协议,然后将协议配置放在版面商量较妥。
版面中能完整设计色谱的并不太多,何况系统色谱对我们来说都是对工业色谱的理论称呼。它的工作站程序是与控制程序连为一体的东西,您的升级也只能对工作站程序进行版本升级,用了多年的东西,光靠版本升级已经远远不能满足要求。需要对NEC做彻底的更新,其代价是大了点,建议若超出版本升级,就不做更新为好!否则会得不偿失的。
另:若做更新设备,前处理系统还是可以保留的,电磁信号只要与色谱兼容就行。前言是我对系统色谱做工业色谱即在线色谱理解而说的,说错莫怪。
sepugc
FRATZ
谢谢!我们目前升级意指组建新的系统代替。因涉足气象色谱多年,最近才接手了解到有系统气象色谱之说,可查找资料较少,故想邀请有所了解的高手共同探讨。
chengjingbao
原文由 FRATZ 发表:
您是指在线色谱,还是远程程控色谱实验室的控制系统。咱先把系统色谱的定义确定一下好吗?
FRATZ
有厂家用“系统气相色谱”的概念,一般指有多柱、或多检测器,有自动切换功能的,流路稍微复杂一点的气相色谱仪。我看早期的机器可谓“拼装机”,厂家称为“system”,针对不同的应用分为:system1、system2、-----
上述观点,不知是否准确,请高手指正。
chengjingbao
原文由 FRATZ 发表:
上述观点,不知是否准确,请高手指正。
一般的色谱都有这功能。我手上的色谱有一半以上都是多柱多检测器多流路的,但我只称之为离线色谱。
工业色谱,许多是将数据处理程序,整 合在色谱中,组成一个采样、预处理、进样、分离、检测、分析数据显示、信号传输等一整套系统,这样的色谱,方称之为系统色谱。而系统色谱高度上还有一个系统控制程序,它可以控制多个这样的系统色谱,每个系统色谱,可以在不同的地方,分析不同的组分,具有不同的配置,就我所知,控制系统色谱的控制程序有的分析室多达三层,控制十多个分析室的系统色谱,这十多个分析室在地球上的不同国家。我对系统色谱的理解只是最下面的一层。
您的色谱升级程序比较难,主要难处在程序控制板上,差了好几代啦,没法兼容。
个人观点。
Last edit by chengjingbao
FRATZ
chengjingbao
原文由 fratz 发表:
我们现在的系统GC-20B系统1说明书。
GC-20B-1规格
就是一般在线色谱。具备多流路切换。如果没信号传输,也只能算一种具备系统控制的多流路色谱。
在线的可能较大。原则 上可以有许多流路,但实际有多少流路取决定于他安装有几个SYS CON(系统控制板)。
FRATZ
