主题:【讨论】气象色谱的进样量
浏览0 回复12 电梯直达
李偲
气象色谱在分析样品时,进样量与“色谱柱的容量”有关吗
wazcq
安平
wangwei3
肯定有影响,色谱柱有一定的容量。进样量超过色谱柱的容量,容易出现拖尾峰和平顶峰,这时积分不准确
雾非雾
液体一般进样都为1uL。
0.32mm的柱子。
xiaoxunihao
雨木霖
forth
橘子红了z
柱容量与固定相的极性,膜的厚度,柱内径和溶质的保留度等有关。如果色谱柱对一种溶质的容量很高,则表明该溶质与固定相的极性很相似(相似相溶)。例如,一根极性柱对极性化合物的容量一定大于对非极性化合物的容量。
厚膜和大口径的色谱柱,其相对柱容量也会较高;而溶质的保留度增加会使柱容量降低。
超过柱容量色谱峰就会发生畸变,也就是说该溶质超载,会出现“鲨鳍”峰。进样前最好先调节好分流比,不要一下子进太多,还有就是参考标准。我用的柱子是0.25mm,进样量为1uL。
该帖子作者被版主 oranbp2积分, 2经验,加分理由:应助
