主题:【分享】【金秋计划】+凝胶色谱仪的主要结构有哪些?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
凝胶色谱仪的主要结构部分包括以下几个部分:
1. 溶剂贮存器:用于贮存一定体积的流动相,一般由玻璃、不锈钢或聚四氟乙烯等耐腐蚀材料制成。 过滤脱气装置:进样前,一般采用0.22um或0.45um的微孔过滤膜过滤
2. 流动相溶剂,去除其中的杂质颗粒,并使用真空泵抽吸脱气,以去除溶剂 中的气体。
3. 高压输液泵:凝胶色谱仪的关键部件之一,能够连续、稳定地将流动相溶剂以高压的形式送入色谱系统。这一部件要求溶剂能以较快的速度通过分 离效率很高的柱子,通常具备宽范围内连续可调、脉冲小等特点。 进样装置:采用自动进样系统,保证进样的准确性和可重复性。
4. 色谱柱:凝胶色谱仪的核心部件,将多孔氧化铝、多孔玻璃、多孔硅球等。
5. 材料作为填料,制成一定相对分子质量分离范围和渗透极限的色谱柱。
6. 检测器和数据处理系统:凝胶色谱仪一般配备有多种检测器,例如示差折光仪检测器、紫外吸收检测器等,用于对分离后的组分进行定性和定量分 析。数据处理系统则负责记录并处理实验数据。
