主题:【第十六届原创】【仪器心得】普锐美泰(PureMate)PM1868S环保型空气净化器使用心得
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
普锐美PureMatePM1868S环保型空气净化器使用心得
    PM1868S环保型空气净化器,一看就知道肯定是净化环境空气的仪器,生产厂家写的是东莞普锐美泰环保科技有限公司,正门面板上写的是华南理工大学研制,应该是华南理工大学研制的,和东莞普锐美泰环保科技有限公司合作让他们生产的。其中在“华南理工大学研制”上面还写了“环境与能源”,感觉仪器和环境及能源有关,仪器一下子就上了档次,有了卖点。
      这款仪器有一个比较大的显示屏,可以显示所在环境的温度,湿度,颗粒物浓度等参数。开启净化功能,环境中的空气就会被仪器内部的风机抽入,空气在净化器内部经过一个过滤器然后重新排入环境中,抽入的空气颗粒物浓度偏高,排出的空气经过净化,颗粒物浓度明显降低,净化效果还是挺不错的。
      它处理空气量还是挺大的,每小时能处理420立方米,50平米的屋子放一就可以,屋内的空气会被处理的较洁净,如果屋内环境空气较好(颗粒物浓度较低),一个100平米的屋子放一台也没问题。功率也不高只有37W,较节能省电,又能处理环境空气,又能省电,应该就是前面说的“环境与节能”。工作时噪音也较低,不会影响环境中或仪器周围人员正常工作。
      这款仪器用的地方主要有这么几个,一个是可以供家庭使用,家里面环境空气一般都还不错,一户家庭放一个正好。一个是供办公室使用,办公室环境一般也还可以,而且一般的办公室面积也不太大,所以一个办公室放一台也没问题。一个是需要一个环境空气好的可供调试、测试、校准、检定仪器的场所,当前又没有时,可以找一个密封性相对好一点的屋子,屋内放一台或几台这种净化器基本也会搞定。当然其它室内,比如实验室、生产车间等场所放上这种设备环境空气也会不错的。
      这款仪器体积不算大,显示屏可显示多种参数,噪音低、省电,空气净化效果较好,而且还挺便宜适合家庭、办公室、实验室、净化室等场所配置。
获取验证码
houjjun
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
