主题:【已应助】恒温恒湿箱可以用自来水吗?
浏览0 回复4 电梯直达
m3154244
如题,恒温恒湿箱可以用自来水吗?要如何保养?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/03/12
1.恒温恒湿试验箱的试验用水选择自来水,其实也是可以的,并不影响温湿度效果。但是如果长期使用自来水,水管里会产生很多水垢污渍,自来水中的杂质会吸附到产品的表面,从而影响试验准确的结果。因此建议使用纯净水或者蒸馏水。
2.恒温恒湿试验箱保养很基本的是要检查螺丝、零件、连接线、板材是否有松动、生锈、缺失、不牢固、凹陷、裂缝等情况,查看垫圈、塞子、密封条等是否出现老化情况,及时进行处理。要定期检查循环系统中的泵、管路、排水箱是否存在漏水或者污渍沉积的情况,做好修补和清洁。
  恒温恒湿试验箱如果长时间不使用,应该断掉电源,对箱体内进行清洁干燥后,将其放在干燥、通风、无阳光直射的地方。切不可因防止落灰,用塑料将设备盖住,这样容易引起元件锈蚀。即便不使用,一个月通电一次,每次一小时左右,这样可以对压缩机起到保护作用。
  为防止零部件生锈,可定期用油擦拭;对设备应及时加水,不能用杂质较多的自来水,要采用纯净水、蒸馏水等。
获取验证码
用一般自来水湿度效果可以达到,但如果长期用自来水做湿度用水,水管中很容易生出水垢,而且自来水中的杂质还会吸附到产品表面,水箱也会不干净。所以建议使用纯净水或蒸馏水,因为恒温恒湿箱中是设有回水再利用的,所以成本也不用消耗太大,对水管、水箱、水路等都比较好。
oscar_2007
1.恒温恒湿试验箱的试验用水不能选择自来水,长期会影响温湿度效果。对温湿度传感系统影响,最终影响试验的结果。这边遇到过这种情况,
2.如果自来水,水管中很容易出现水垢、污渍,微生物。恒湿影响很大。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
