主题:【第六届原创】ARL4460配置测定酸溶硼及酸不溶硼的过程
浏览0 回复12 电梯直达
=牛牛=
该帖子已被king95509设置为精华;
维权声明:本文为yonglinxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
zhw19811005
chemchenxj
不错的原创题材,赞一个
我之前用斯派克M10的仪器做过一次钢铁中的酸熔硼,对ARL测量酸熔物的方法和原理还真的不了解,学习一下。
貌似你没有把B11和B12的测量条件贴出来,而我觉得测量条件的设定是进行酸熔物测量很关键的一步,还有B 182.64这条谱线受S的干扰比较大,应该注意扣除干扰的,我之前就因为这个干扰走了一点弯路
如果徐版主能够介绍的更详细些的话,就更优秀了
=牛牛=
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
不错的原创题材,赞一个
1、测量条件还是根据各设备自己做比较好;
2、干扰的问题跟设定测定酸溶硼关系都没有的,注意ARL的酸溶硼是虚拟的元素,从计算过来的,即使有干扰,是在测定全硼(上面的B1)时应该考虑的;
该帖子作者被版主 king955095积分, 2经验,加分理由:分享
king95509
硼通道号增加,这个增加的通道是所有设备里都有的吗?(原来设备只有一个B通道,怎么能在软件中增加酸溶硼的通道啊)有这个酸溶硼是伪元素计算出来的吗,其计算依据是什么啊,我的是OXSAS的软件,OE的不太明白。
mlb2003
过程不是一帆风顺,不知道都遇到了哪些波折可供大家参考!
mlb2003
我这里的新仪器也增加了这些通道,等有机会试一试
云☆飘☆逸
=牛牛=
原文由 king95509(king95509) 发表:
可以 指定有的 就是一个通道 11 12也是用的这个通道 OXSAS应该是一样的
=牛牛=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
这个吧 留着你们试验的时候体验吧
=牛牛=
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
都能这样整啊,真是高手啊
你才是高手啊 不要捧我啊 我会骄傲的
