主题:【原创】如何延长恒温恒湿试验箱使用寿命
宏瑞达环境设备
如何延长恒温恒湿试验箱使用寿命
恒温恒湿箱在使用过程中,通过一些使用技巧和正确操作方法能够使设备延长寿命,为企业节省成本,以正确的方式使用环境检测设备,正是实现企业间双赢的局面,即能延长设备寿命又能节省保修,在使用恒温恒湿箱时必须遵循以下6点。
1.环境温度:15度—35度
2.周围无强烈振动
3.无阳光直接照射或其他热源直接辐射
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.设备与墙壁之间应欲留部分空间
6.恒温恒湿箱箱内被试验物品间、箱内壁与被试验物品间要留一定空间
7.按说明书要求定期做保养,特别是冷凝器的保养,关系到压缩机的使用寿命。
通过以上条件,在选择环境时需要以下几点共同实行,以期减少恒温恒湿箱的磨损。
  一、厂地要求
   1、设备周围必须有60cm以上的空间;
  2、设备无阳光直射或其他热源直接辐射;
  3、设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质;
  4、设备周围无周围无强电磁场影响;
  5、设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘;
  6、设备周围无强烈振动;
  7、大气压:一个标准大气压下(标准大气压值为101.325kPa)。
  二、环境要求
  1、环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
  2、环境湿度:≤85%RH
  三、负载条件
  1、禁止试验易燃易爆物品;
  2、禁止试验具有严重腐蚀和污染性物品。
  四、注意事项
  1、恒温恒湿试验箱运转之前请确认电源的连接;
  2、请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应;
  3、避免于十五分钟内关闭再开启冷冻机组;
  4、供水条件:采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
  5、照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭;
  6、在操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门;
  7、每次试验结束后,应切断电源、气源、水源,避免设备长时间处于带电待机状态。
  五、日常维护保养
  1、机身周围和底部的地面要随时保持清洁;
  2、机器在操作前应先将内部杂质(物)清除;实验室内每年至少清洁一次以上;
  3、开关门或从箱内取测试物时,不得让物品与门密封条接触;
  4、当试验产品时间到达后取产品时,必须在关机状态下进行取放产品。
  5、制冷系统是恒温恒湿试验箱的核心,务必半年巡检一次所有铜管有无泄漏等情况,各功能接头、焊接口,如有油渍外泄,必须立即处理;
  6、冷凝器应定期保养,保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之其尘吸除或开机后使用质硬的毛刷刷之或用高压气嘴吹干净灰尘。
   7、每次试验结束,建议用清水清洗干净试验箱体,以保持设备的清洁;箱体清洁后,应对箱体进行烘干,保持箱体干燥;
  8、.电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查;
  做到以上几点,何乐而不为呢?双向节流,节省企业开支,又节省修理时间,让企业拥有更多的时间去处理更为技术事件,所以在恒温恒湿箱的使用时,应当正确操作其设备及注意事项延长寿命。
尘缘
试问有几家客户是按照你的这个要求来操作的!!!!
这些建议要与客户沟通,还有有些专业方面的知识,客户不是专业的!!
建议发些实绩来看看。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
