主题:原子吸收光谱仪的环境要求是多少?
浏览0 回复12 电梯直达
bayyba
求:原吸的工作环境条件,多谢!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
bayyba
夕阳
原文由 bayyba 发表:
求:原吸的工作环境条件,多谢!!
每种仪器的使用说明书均有详细说明,请参考。
activeboy
飞天狐
主要指室内温度:0--45度,湿度0--85%,可安装空调器调节;另外注意不要有腐蚀性气体。
popo
原文由 flyingfoxhxm 发表:
说的好!
aoc99
北方防风沙,南方控制湿度.有石墨炉的话最好单独接电源电路.注意通风和排废液.
fyuse
夜市
主要是温度和湿度、通风、避光、防震等。
避开光线照射,远离热源,电风扇,远离水蒸气,烟尘,温度+5℃─40℃,变化低于2℃/1小时,湿度20%─80%,避免空调等的直吹。
我所使用的热电原子吸收光谱仪是这么规定的。
IDONTKNOW
好像温度最好在10摄氏度以上,否则玻璃雾化器易结冰
小小小风
原子吸收罩:排气体。
空调:控制温度。
除湿机:控制湿度,防止湿度过大。
