原文由 xiaoheihei1016(xiaoheihei1016) 发表:原文由 7594701(7594701) 发表:
我們要測錫塊裡的錫,铜,铅的含量,但錫的含量太高了,我用王水和10%的酒石酸消解,我檢測的锡結果超過了100%,請那位高手提供個好辦法呀,同时可以消除干扰,测出其它元素的含量.謝謝!
用4(HCL):1(HNO3)消解,一般用棕色瓶定容,小火加热消解,最后用10:1(水与HCL比)定容,因为很多锡合金里面含0.3左右的银,防止析出。至于锡得含量,可以先测出其他元素得含量,在用100减去测出元素质量百分比得锡含量
