主题:【讨论】取续滤液吗
浏览0 回复12 电梯直达
睿武孝文
液相时,规定要用续滤液,为什么,大家怎么做的?
冷冷的冰雨
因为刚开始时,滤纸会吸一些溶剂,导致刚开始时样品的浓度较高,所以要取续滤液
土老冒豆豆
因为刚开始时,滤器可能会有杂质,洗下后再取续滤液,干净啊。
eee9999eee
必须按照操作规程进行检测,取续滤液的原因就像楼上两位的。
laolang520
深海的海豚
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
我也是这么理解的。滤液中的机械杂质会越来越少。
ludilaoshi
就好比取用水或者蒸馏液体一样,起初的那一段我们都是不要的,弃去。
环城死水
取续滤液,主要原因是保证进样的样品与过滤器钱样品的一致性
Tinacrysta
1.滤纸会吸附溶剂导致样品浓度变化,续滤液浓度较准确。
2.滤纸可能会吸附待检成分,导致待检成分浓度变化,续滤液中由于滤纸吸附会有饱和度,浓度更准确。
lanbing08
皎然
1、过滤前后的浓度变化,主要是介质的吸收(可能是溶剂,但也可能是待测成分)
2、过滤介质孔径的不一致,可能初滤液中有颗粒(如影响紫外吸收,或者污染色谱柱等)
3、过滤初期,颗粒在过滤介质上发生架桥作用,也可以起到一定的初滤作用
