主题:【求助】如何测试铯元素,请教前处理方法 和仪器条件,谢谢
浏览0 回复3 电梯直达
liang1982wei
我用的热电6300 Duo view,铯元素只有3条谱线,配了0 5  50ppm的标准溶液只有1条线线性系数达到0.999,但是一个样品测试2份,2个结果偏差很 大,样品为化学药,因为添加了碳酸铯,所以要测试铯元素是否超标,麻烦告诉前处理方法和分析方法,谢谢
面对面想你
0.999就够了,看看你的仪器是否需要清洗内部结构了,你的样品的信号是否在标准曲线内,不在的话就要调节下了,最后检查一下消解是否充分。
唐伯猫点蚊香
原文由 liang1982wei 发表:
ICP-OES法测铯,本身灵敏度就比较低,可改原子吸收仪器用发射法测,或用ICP-MS测(质量数大,同位素丰度100%)
shaweinan
  我用的热电6300 Duo view,铯元素只有3条谱线,配了0、5、50ppm的标准溶液只有1条线线性系数达到0.999,但是一个样品测试2份,2个结果偏差很大,样品为化学药,因为添加了碳酸铯,所以要测试铯元素是否超标,麻烦告诉前处理方法和分析方法,谢谢
  ICP测铯效果不好,你测铯的含量大致是多少?线性系数达到0.999已经可以定量了,先做一下检出限,看一下是否能测。
