主题:【已应助】炬管清洗问题
浏览0 回复21 电梯直达
jiyanggeng
20%硝酸浸泡过夜,20%硝酸加热,20%盐酸加热,没效果,请大家帮忙给好的建议。谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
y461008341
通常都是采用王水进行的,时间用久了,有些东西王水都搞不定,还有在700摄氏度下烧半小时的方法
tang566
炬管使用近了,清洗时很难恢复如初,假如清洗后,炬管的上有脏物,测标液,假如无影响,就直接使用。
jiyanggeng
原文由y461008341(y461008341)发表:通常都是采用王水进行的,时间用久了,有些东西王水都搞不定,还有在700摄氏度下烧半小时的方法
谢谢
jiyanggeng
原文由tang566(tang566)发表:炬管使用近了,清洗时很难恢复如初,假如清洗后,炬管的上有脏物,测标液,假如无影响,就直接使用。
好的,谢谢
依风1986
我觉得对测试结果没影响,也可以继续用,只是外观不好看而已
abcpgf
我们用重铬酸钾洗液浸泡过夜,至少比以前用王水干净多了。
jiyanggeng
原文由abcpgf(abcpgf)发表:我们用重铬酸钾洗液浸泡过夜,至少比以前用王水干净多了。
这个方法可以试试
sasha
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
还是第一次看到说用重铬酸钾泡的,可以试试,我一般都用重铬酸钾泡一泡洗不干净的瓶子,怎么就没想到让它泡一泡炬管呢,
紀安
abcpgf
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
有时候就是会思维短路。
手机版: 炬管清洗问题
