主题:【讨论】如果ICP等离子体熄灭,再次点火,需要重新建立标线吗?
浏览0 回复26 电梯直达
tx7236
我已经建立好标线了,突然因为Ar气不足,等离子体熄灭了,立即换气,点火。这样的话,还需要重新建标线吗?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
回测个QC看看,建议最好做下工作曲线,毕竟仪器状态发生了变化,重新点火了
ngh
tx7236
原文由 ngh(v2791515) 发表:
做好还是要做一下  保证结果测试的准确性
谢谢
千层峰
进一个中等浓度的标液,看偏差多大,偏差大就重做曲线吧
紀安
重新做一下较安全,始终还没开始测样本,所需时间较数据出了问题后重测的时间相对较短
popcorn
abcpgf
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个方法比较快捷。
依风1986
原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:
测QC溶液,偏差不大就不用重做标准曲线了。
这样是可以的,比较简单方便操作
sunmei
