zhenzhu8938回复于2011/06/10
其实怎么说啊~~如果你测微量以及痕量的物质肯定有影响,主要是影响一个检出限以及灵敏度,因为雾化效率越好,单位进去的物质越多,检测器得到的信号就越强,检测器的检出限也就越低,反正ICP原理搞懂了,很多东西就很容易解析了
弗雷德回复于2011/08/09
雾化器的流量决定等离子体的发射强度值,在稳定流量下,标准和样品的发射强度比例算出目标物质含量,所以稳定的流量下影响程度应该不会太大,但是我个人看,应该会影响到仪器的检测限。具体可以由仪器工程师给出权威解释,或者可以做几个对比试验,只是在雾化器不同流量情况下试验同一种样品,可以是标准溶液样品。
yileizhi2011回复于2011/08/30
雾化器流量 (对于质量流量控制配置的仪器) ,该参数也会较大影响谱线的信号强度。硬谱线的信号强度会随雾化气压力/流量的减小而增大。降低雾化气压力/流量会使等离子体中心通道的温度有效提高,因此对于高能级的跃迁是很有利的。例如对于 Pb II 220.35 nm ,雾化气的压力/流量甚至可以降低到 145 KPa (0.5L/min)。当然,其它操作条件的影响、雾化器的类型以及样品的基体也会有一定影响。
另一方面,对软谱线强度进行优化,适当提高雾化气的压力/流量则可以得到较好的效果。比如 增加到 260 KPa (0.9L/min) 。
对于方法当中软硬谱线均存在的样品,则应当综合考虑,选取折中的条件来进行。
